晚安 2021-02-03 15:37:53 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3352查看 4回答
工程上的模板按幾次攤銷
模板按幾次攤銷該怎樣設(shè)置?
只能2次
2021-02-03 15:39:01
2016定額按模板面積套用定額即可,不用考慮攤銷的事
2021-02-03 15:55:18
看當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明,木模一般是5次。
2021-02-03 17:45:02
山東的,2016定額,除了基礎(chǔ)模板定額分析一次攤銷外,其他構(gòu)件定額已經(jīng)分析了攤銷次數(shù)。但是如果基礎(chǔ)實(shí)際用模板攤銷不止一次的話,建議也按照其他構(gòu)件攤銷次數(shù)取,我是這么算的。
2022-02-18 08:58:53
你好,模板在定額中是按幾次周轉(zhuǎn)計(jì)入的,現(xiàn)實(shí)中模板用一次就不能再用了直接套定額合適嗎?
爛尾工程定額模板攤銷次數(shù)是否調(diào)整。甲方說(shuō)施工單位把模板拉走了,不能按一次攤銷。
爛尾工程定額模板攤銷次數(shù)是否調(diào)整。甲方說(shuō)施工單位把模板拉走了,不能按一次攤銷。是否可以按兩次或三次,有什么依據(jù)性文件嗎?
