la_la 2008-12-05 17:07:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 444查看 4回答
鋼筋導到2008時,子樓層不見了2
子樓層怎么導啊
已采納答:GCL2008中沒有子樓層的,所以子樓層里的東西暫時不能導入,需要重新自己繪制一下
2008-12-05 17:12:16
GCL2008是沒有子樓層的,鋼筋導到2008時,子樓層也會導入的,但是你最好還是要做檢查的,發現問題后及時補充和修改的!
2008-12-06 12:52:24
2008不設子樓層,導入后檢查一下,不合適的修改后保存。
2008-12-05 17:32:18
2008中沒有子樓層,所以你不要設置子樓層了,把子層與主層分別按2層來繪制,更何況他們沒有扣減關系,導入就應該沒問題的了,你試下
2008-12-05 17:32:27
