臺山黃工 2008-12-05 17:02:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 555查看 3回答
GCL2008中,柱的定額有1.8內外,還有標號和
GCL2008中,柱的定額有1.8內外,還有標號和超高1-2層等,且柱形有30多種,如何做法刷方便?(軟件的箍選功能又不夠,而且沒8.0版的方便)怎辦?柱的屬性是導入GGJ10.0就有的了.問題補充:我有30種柱(每層)共6層,且每層變截面,這樣1.8內及1.8外就很多,且層高不一樣,超高情況不同,太多,要找同層同是1.8內的刷做法很不方便,來回搞了一個下午才搞一半柱子,效率不好.
已采納柱子的種類較多,本來就是有點復雜的,建議你在柱子的名稱前注明1.8m內外的,這樣在做做法刷時就比較容易選擇了!
2008-12-06 12:48:54
您應該先進行分類,找到規律,最適合的方法,工程復雜了,當然的花心思!
2008-12-06 10:37:36
GCL2008中,柱的定額有1.8內外,還有標號和超高1-2層等,且柱形有30多種,如何做法刷方便?(軟件的箍選功能又不夠,而且沒8.0版的方便)怎辦?柱的屬性是導入GGJ10.0就有的了. 答:按相同的定額子目選用做法刷后再刷其中一個構件在這個構件內修改定額子目后再用做法刷刷到別的構件中即可。
2008-12-05 17:29:02
