realfox@126.com 2008-12-05 16:59:01 | 河北省 其他專業 | 1543查看 4回答
2003電氣設備安裝定額,超高費怎么計???/
2003計價,電氣設備安裝定額的超高費怎么取?列如:20層住宅,6層以下是否計取超高費,6-9層、9-12、12-15層.....分別計算出人工,然后套技術措施相關定額?問題補充:對不起,沒說清楚,我的意思不是軟件怎么使,而是應該怎么套定額,超高費的定額解釋?
已采納超高費是指操作高度大于5m時才計算的費用,所以哪怕是在20層,只要距離20層的地面沒有大于5m都不需要計算超高費;你說的可能是高層建筑增加費,高層建筑增加費作為一個整體費用統一計取,只要達到計取程度,比如20層的建筑物,作為一個整體,不管是哪一層都要計取,費率都一樣統一為20層時需要計取的費率
2008-12-07 00:35:50
定額中有統一規定:本定額按**m考慮,建筑物高度超過**m時記取超高費.
2008-12-06 08:31:43
在實體項目下安裝費用設置中選取超高費
2008-12-05 17:04:42
6-9層(選 9層/30M下)、9-12(選12層/40M下)、12-15層(選15層/60M下)。滿足其中一個條件就可以了。
2008-12-05 17:36:25
