瑤昕 2021-02-03 10:14:26 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 3677查看 4回答
安裝算量中怎么識別衛(wèi)生器具?
之前一直手算圖紙,現(xiàn)在要求軟件算量,新手學習,想問問怎么識別衛(wèi)生器具,圖紙定位分割都做好了,衛(wèi)生器具創(chuàng)建好了,但是不會識別圖紙中的衛(wèi)生器具,構(gòu)件拾取也不管用,沒反應,還有就是衛(wèi)生器具的標高比如說洗臉盆的標高,是不是就設置成跟給水點一樣的標高就可以?給水點是0.45那洗臉盆標高就設置成0.45?
沒反應該的,你把圖分解下,然后再識別。 潔具標高根據(jù)個人習慣 我是把潔具標高定義為地面高+0.1 因為排水管高計算規(guī)則是這樣的,給水管高低不一得一個一個的設置所以就調(diào)每個的。
2021-02-03 10:19:14
選擇到衛(wèi)生器具,先建構(gòu)件,點擊就行,衛(wèi)生器具安裝多高就設置多高
首次提交 2021-02-03 10:20:30 最近修改2021-02-03 10:20:31 (修改過1次)
一般不會識別衛(wèi)生器具,都是畫完圖后用表格輸入,感覺這樣子省事
關于給水管道連接衛(wèi)生器具這個支管一般圖紙右下角都會給出個衛(wèi)生器具連接支管的安裝高度,在畫管道的時候自己布置立管就行
關于你識別問題,最好把圖元分解在就行,應該就能識別。
2021-02-04 08:55:18
不一定是衛(wèi)生器具標高和洗臉盆標高一樣,大部分是通過角閥軟管接入到用水點,比如家里的座便器等。
2024-03-18 20:59:41
