小馬哥 2008-12-05 15:45:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 696查看 2回答
拱形梁在畫圖的過程中如何畫c
我在畫圖的過程中 拱形梁不知道如何畫,哪位高手盡快幫我解決一下,謝謝
拱形梁的畫法 用異形梁來畫.如下圖 我以梁長為3M.梁寬為400,梁高為300做畫 點新建異形梁,點定義網格.水平距離為300*10(梁長),垂直方向間距300*10,點確定,在多邊形編輯器里繪制.點確定.在繪圖頁面.以3A軸線交點為基準點.按下shift,點左鍵.輸入偏移值,X為1500(梁長的一半),Y值為200(梁寬的一半),點確定,然后回到基準點,按下shift,點左鍵.輸入偏移值,X為1500(梁長的一半),Y值為-200(梁寬的一半)點確定,這樣就畫好了, (注拱梁你自己定,也就是網格中的垂直距離),注意梁的起終點標高
2008-12-05 15:54:15
你點到梁時,在點定義構件,在你點到新建,新建里面有個異形梁,點異形梁里面就個定義網格.定義網格里面有兩種:水平方向間距和垂直方向間距,你輸入異形梁的尺寸,就行了
2008-12-05 15:55:36
