  • 問一下陽臺的面積是按水平投影面積的一半算還是都算,
    問一下陽臺的面積是按水平投影面積的一半算還是都算,為什么現在買房子陽臺都包括在建筑面積內,而規則是按一半計算呢?謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、《建筑工程建筑面積計算規范》GB / T 50353-2005中3.0.18條規定“建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算”(傳給你該規范見后)。 2、現在買房子陽臺的建筑面積計算是使用的《商品房銷售面積計算及公用建筑面積分攤規則》來計算的。 3、因為它們使用的是各自的計算規則與標準,所以在某些方面是有不同的。 中華人民共和國建設部公告 第326號 建設部關于發布國家標準 《建筑工程建筑面積計算規范》的公告 現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實施。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二○○五年四月+五日 前言 根據建設部《關于印發<二○○四年工程建設國家標準制訂、修訂計劃>的通知》(建標[2004]67號)的要求,木規范是在1995年建設部發布的《 全國統一建筑工程預算工程量計算規則》的基礎上修訂而成的。為滿足工程造價計價工作的需要,本規范在修訂過程中充分反映出新的建筑結構和新技術等對建筑面積計算的影響,考慮了建筑面積計算的習慣和國際上通用的做法,同時與《住宅設計規范》和《房產測量規范》 的有關內容做了協調。本規范反復征求了有關地方及部門專家和工程技術人員的意見,先后召開多次討論會,并經過專家審查定稿。 本規范主要內容有總則、術語、計算建筑面積的規定。為便于準確理解和應用本規范,對建筑面積計算規范的有關條文進行了說明。 本規范由建設部負責管理,建設部標準定額研究所負責具體技術內容的解釋。 本規范在執行過程中,希望各單位結合工程實踐注意總結經驗,積累資料,如發現需要修改和補充之處,請將有關關意見和建議反饋給建設部標準定額研究所(北京市三里河路9號,郵政編碼100835 ) ,以使今后修訂時參考。 本規范主編單位和主要起草人: 主編單位:建設部標準定額研究所 主要起草人:胡曉麗 王彭林 徐余泉 王誨宏 李艷海 白潔如 徐佩清 李學范 朱 連 目次 1 總則 1 2 術語 1 3 計算建筑面積的規定 2 本規范用詞說明 3 附:條文說明 4 1 總則 1.0.1 為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。 2 術語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結構分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor go11ory 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空問。 2.0.6 檐廊 eaves go11ory 設置在建筑物底層出檐下的水平交通空何。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設置的建筑空問。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之何,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水按觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 French window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進行活動和晾硒衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷canopy 設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deforrnation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房問采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 計算建筑面積的規定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應汁算全面積;層高不足2 .20m者應計算1.2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 本規范用詞說明 1 為便于在執行本規范條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下: 1)表示很嚴格,非這樣做不可的用詞: 正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”。 2)表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的用詞: 正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”。 3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的用詞: 正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”。 表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的用詞,采用“可”。 2 本規范中指明應按其他有關標準、規范執行的寫法為“應符合……的規定”或“應按……執行”。
    2008-12-05 16:00:58
  • 按定額是按水平投影面積一半計算,買房子時其面積也是按一半算的呀。肯定要包括在其中之內了
    2008-12-05 15:31:44
  • 答:根據新建筑面積計算規范GB/T50353-2005來講,無論是凹陽臺還是凸陽臺都是按水平投影建筑面積的一半來計算的 但房地產開發商計算建筑面積的方式跟我們平時的不一致,比如說我們平時將的90平米的房子,其實實際建筑面積是沒有那么多的,因為開發商計算建筑面積都是按墻體中心線來計算的~~有些開放商的陽臺是送的
    2008-12-05 15:33:06
  • 按一半計算, 無論是挑陽臺還是凹陽臺
    2008-12-05 15:33:45
  • 這要看這個面積是什么算,如果甲方對乙方,那就只算一半的面積,因為有好些工程都土建裝飾同門窗分開包的,如果乙方修建不包括門窗,就只能算一半, 如果是甲方對買房者來說,那么就要全算,因為有好些陽臺是封閉的,封閉陽臺就算全面積.
    2008-12-05 15:50:05
  • 房管局計算的建筑面積跟我們工程中計算的建筑面積是不一樣的。 房子是商品,買房按面積。怎么算?建設部1995年發布了《商品房銷售面積計算及公用建筑面積分攤規則》,它是這么規定的: 第二條 本規則適用于商品房的銷售和產權登記。    第三條 商品房銷售以建筑面積為面積計算單位。 建筑面積應按國家現行《建筑面積計算規則》進行計算。 第七條 套內建筑面積各部分的計算原則如下: 3、陽臺建筑面積 按國家現行《建筑面積計算規則》進行計算 這里說的太清楚了,陽臺建筑面積按國家現行《建筑面積計算規則》進行計算,那趕快找國家現行建筑面積計算規則吧,還是建設部發的: 建設部關于發布國家標準 《建筑工程建筑面積計算規范》的公告 : 現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB / T 50353-2005 , 自2005 年7 月1 日起實施。 這個是2005年才開始實施的應該是現行的了。有一條:3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。還有說明:3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 這對于咱老百姓是不是利好啊,別高興太早,建筑面積是房產部門說了算,房產測量也有規范,《房產測量規范》3.2.1F:挑樓、全封閉陽臺按其外圍水平投影面積計算。倆規范沖突了,幸虧俺還有點法律常識,上位法高于下位法,新法優于舊法,都是國家的規范性文件,舊的應該服從新的吧,和《商品房銷售面積計算及公用建筑面積分攤規則》配套的應該是《建筑工程建筑面積計算規范》,全封閉陽臺還是該按一半計算面積。房產測量單位說算全面積,俺說算一半,這問題復雜了,有替俺操心的。武漢市城市綜合開發管理辦公室有關人士于2006年2月22日上午10時58分與建設部標準定額研究所胡曉麗處長取得聯系。胡曉麗處長解釋:計算規范制定實施的目的是“為滿足工程造價計價工作的需要”,“為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范”;商品房建筑面積測量不適用計算規范。顯然計算規范中關于“建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算”的規定只適用于工程造價計價,而不適用于商品房建筑面積測量。 這俺更不明白了,再看一遍新規范,條文說明沒有不適用于商品房建筑面積測量這一條啊,沒聽說有專門的商品房建筑面積計算規范啊,原來的《建筑面積計算規則》也不是專為商品房制定的,只不過《商品房銷售面積計算及公用建筑面積分攤規則》把商品房陽臺面積計算的辦法指向了《建筑面積計算規則》。沒聽說新規范有了新的補充或書面解釋,胡處長的解釋怎么算啊?新規范前言里倒說了:本規范在修訂過程中充分反映出新的建筑結構和新技術等對建筑面積計算的影響,考慮了建筑面積計算的習慣和國際上通用的做法,同時與《住宅設計規范》和《房產測量規范》 的有關內容做了協調。既然都做了協調了,現在商品房銷售貫徹執行新建筑面積計算規范還有什么問題。
    2008-12-05 15:56:06
  • 問一下陽臺的面積是按水平投影面積的一半算; 買房子時和計算準備和我們做造價時的依據是不同的;
    2008-12-05 16:04:41
  • 陽臺的面積是按水平投影面積的一半算的
    2008-12-05 16:05:59
  • 你可以看一下建筑面積范圍.還有建筑物外有圍護結構的門斗、眺望間、觀望電梯間、陽臺、廚窗、等,按其圍護結構外圍水平面積計算建面積。 無圍護結構的凹陽臺、挑陽臺,按其水平面積一半計算建筑面積。
    2008-12-05 16:08:04
  • 陽臺面積原則是按一半面積來算,但開發商執行情況不一樣,有的按一半算,有的不算.
    2008-12-05 16:36:49
主站蜘蛛池模板: 札达县| 沈阳市| 枣强县| 梓潼县| 绩溪县| 奉新县| 施甸县| 济阳县| 崇仁县| 多伦县| 儋州市| 舒城县| 合阳县| 芜湖县| 都安| 卓尼县| 济源市| 萨嘎县| 揭东县| 定西市| 尚志市| 平乡县| 岳普湖县| 娄烦县| 巴林右旗| 土默特左旗| 临澧县| 镇雄县| 遂平县| 康乐县| 靖西县| 陆川县| 延长县| 页游| 淳安县| 兴文县| 宁化县| 栾城县| 元朗区| 准格尔旗| 南阳市|
