wen9901 2021-02-02 14:29:30 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 628查看 5回答
老師,這個地方我該怎么繪制?
那個三角采用異形條基定義布置。
2021-02-02 14:30:42
您好,自定義線處理
自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在屬性列表下的【截面編輯】中繪制縱筋和橫筋。
縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點(diǎn)/三點(diǎn)畫弧按照參考線位置繪制;
水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點(diǎn)畫弧按照縱筋位置繪制橫筋。
備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
異形挑檐的繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/front/playkpoint/5943,打開鏈接后點(diǎn)擊【異形挑檐處理】查看。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-02 14:31:01
在剪力墻的其它鋼筋中輸入。
2021-02-02 14:31:52
你好:三角形用自定義線定義,鋼筋直接繪制。
2021-02-02 14:45:53
你好,這個部位你可以使用別的構(gòu)件代替繪制,例如使用“自定義線、異型圈梁”都是可以的。自定義線在編輯鋼筋上比較方便的。
2021-02-02 14:59:52
