Moiral 2008-12-05 13:19:01 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 666查看 2回答
在橋涵工程中有需要砌筑的部分,其腳手架一般套什么定
在橋涵工程中有需要砌筑的部分,其腳手架一般套什么定額?
已采納砌筑工程在砌筑高度超過1.2米時(shí)按單排里腳手架計(jì)算,砌筑高度在1.2米以內(nèi)時(shí)是包括在砌筑定額子目中,不單獨(dú)計(jì)算腳手架
2008-12-05 13:58:27
你可以套用一點(diǎn)裝飾的墻面腳手架 如果實(shí)在沒有相應(yīng)的定額 可以直接在措施里面暫估一筆錢
2008-12-05 13:39:03
在砌筑工程時(shí),加氣塊在砌好后需要經(jīng)過一段時(shí)間后,才能進(jìn)行頂磚需要斜砌,這時(shí)就產(chǎn)生了腳手架的二次搭設(shè),
我一直弄不清楚里腳手架和滿堂腳手架什么時(shí)候適用??做主體的時(shí)候是套滿堂紅還是里腳手架?還是做主體的時(shí)候什么腳手架都不用套?砌筑要套個(gè)里腳手架~
變更:標(biāo)準(zhǔn)層高的零星墻體砌筑和抹灰的腳手架套哪個(gè)子目?(如果按里腳手架算不了面積),另外拆墻和鏟除抹灰一類的要不要套腳手架,套什么子目?
