秘密棗 2008-12-05 12:30:28 | 山西省 其他專業 | 387查看 7回答
剪力墻的內外側鋼筋為啥會一樣2
問題補充:我輸的是雙排水平筋(2)B10@150,可匯總計算后為啥,在編輯鋼筋里顯示的是這樣了,內外側應該不同啊,而且豎筋也不應該這樣啊,工程設置里我沒改動過
(7)
已采納剪力墻只有帶轉角時內外鋼筋的長度才不一樣,如果是平直段的剪,內外長度應該是一樣的
2008-12-05 12:34:53
對于水平和垂直的剪力墻鋼筋,在沒有遇到墻體轉角或者轉角柱的情況下,鋼筋布置情況是一樣的!
2008-12-05 12:37:10
你如果這樣定義,肯定是正確的,如果內外側鋼筋是不一樣的規格,如用(1)B10@150+(1)B12@150就行
2008-12-05 12:38:13
你怎么樣定義,軟件就會怎么樣給你計算,所以你先檢查一下自己定義的屬性正確不正確. 內外側的鋼筋計算是一樣的,軟件也是這樣計算的,為什么會不同呢? 軟件計算的堅筋也是正確的,因為墻高加錨固,因為直錨能達到要求,所以不會計算成彎錨的.
2008-12-05 13:03:12
是的。內外側的鋼筋計算不一樣就說明是正確的、外筋要在轉角處直接轉過去,是一根通筋。
2008-12-05 13:15:24
1、剪力墻只有帶轉角時內外鋼筋的長度才不一樣,如果是平直段的剪,內外長度應該是一樣的 2、豎筋要看你的設置了,有插筋和錨固之分
2008-12-05 13:19:19
剪力墻內、外側鋼筋除了轉角應該是一樣的
2008-12-05 14:55:33
