. 2021-02-01 20:42:23 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 961查看 1回答
板同一側(cè)有兩根負(fù)筋且伸出長(zhǎng)度一致,分布筋可以共用嗎?
對(duì)于LB2來說,框出來的兩根負(fù)筋可以共用分布筋嗎,就是在LB2這一側(cè)有一根負(fù)筋可以不用計(jì)算分布筋
你好:可以的,只是繪制負(fù)筋,長(zhǎng)度按照整個(gè)長(zhǎng)度。
2021-02-01 20:45:24
