嘿,girl! 2021-02-01 14:04:32 | 河北省 土建招投標預算土建計量GTJ | 1559查看 4回答
筏板邊緣集水坑
請問這樣的筏板邊緣集水坑怎么布置
采用不同標高的筏板定義布置,定義變截面。為了工程量更準確,那個板臺可以采用矩形梁定義布置。
1先繪制整個筏板,再將集水坑部分進行分割一塊緊靠左邊2000*1000的一塊,然后標高-0.9,最后設置筏板
變截面
首次提交 2021-02-01 14:20:04 最近修改2021-02-01 14:20:04 (修改過5次)
參數圖中有這樣的積水坑參數圖
2021-02-01 14:07:32
用筏板變截面處理 挑出的按板單獨畫出,套挑檐子目
2021-02-01 14:13:10
設置筏板變截面,然后正常定義集水坑按位置布置即可。
2021-02-01 16:16:30
