Mr.L 2021-02-01 10:54:59 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 2006查看 2回答
請教一下前輩,我兩棟樓基本相同,怎么快速把另一棟樓的復制到這棟樓
畫的是兩個模型,求指點,最好能配圖
復制文件,修改即可
2021-02-01 10:56:13
您好
場景一:將整樓/某個樓層的所有圖元/某類圖元復制到另一個工程。
方法:點擊軟件左上角的大T---合并工程---選擇需要合并的工程以及需要合并的樓層和構件圖元。
場景二:將某個樓層部分區域的圖元復制到另一個工程。
方法:同種構件圖元:在此工程中使用【圖元存盤】,再在另一個工程點擊【圖元提取】。
不同種構件圖元:點亮繪圖界面下方的【跨圖層選擇】,使用【圖元存盤】,再在另一個工程點擊【圖元提取】即可。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-01 10:57:36
