造夢(mèng)人 2021-01-31 22:11:20 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 3056查看 4回答
求問(wèn)大佬,梁畫(huà)到梁的中心線,有什么目的和作用呢?(如下圖)
您好
梁是認(rèn)支座的,建議繪制到梁支座軸線或中心線位置,只要認(rèn)到的支座寬度正確,鋼筋計(jì)算結(jié)果都是一樣的;但土建工程量會(huì)有不同,可在計(jì)算規(guī)則中,調(diào)整梁長(zhǎng)度計(jì)算方法為軸線長(zhǎng)度,再匯總土建量會(huì)一致。
備注:1.若繪制到最內(nèi)邊線或最外邊線時(shí),梁有可能無(wú)法正確識(shí)別支座,會(huì)引起計(jì)算有誤;點(diǎn)畫(huà)布置板的時(shí)候可能找不到封閉區(qū)域。
2.支座寬度可以在原位標(biāo)注中a1,a2,a3,a4位置查看。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-31 22:14:24
上面的兩條梁布置到水平梁的中心,是可以識(shí)別相應(yīng)的支座。
2021-01-31 22:13:25
畫(huà)到軸、梁內(nèi)皮或者外皮,錨固長(zhǎng)度和計(jì)算結(jié)果是一樣的。畫(huà)到軸中只是有插入點(diǎn),方便快捷。
2021-01-31 22:41:32
您好
2021-02-06 16:01:58
