爛泥也要扶上墻 2021-01-31 21:30:23 | 廣東省 市政 | 2318查看 1回答
06MS201-3檢查井的選用問題
請教一個問題,發現在06MS201-3標準圖集中,檢查井的選用根據管徑有D200~D600,D600~D800等各種井尺寸,這里D600是重疊的,如果D600的管,那檢查井倒底是選哪個標準圖,是在D200~D600中選,還是在D600~D800中選?
這個井室直徑不同,選擇直徑1000的就在1000當中選,井室直徑1250的就是在1250當中選,如果沒有標注就選1000的
2021-01-31 21:38:24
