瑾懿 2021-01-31 16:19:33 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 984查看 3回答
如下圖,在GTJ中這個(gè)主次梁交界處的加密區(qū)和吊筋如何處理?
2021-01-31 17:44:25 補(bǔ)充
補(bǔ)充一下,我沒說明白,這個(gè)是基礎(chǔ)梁的吊筋,有的說是在原位標(biāo)注的地方輸入,可是我操作發(fā)現(xiàn)原位標(biāo)注吊筋的表格無法輸入信息,這樣,我應(yīng)該如何處理呢?
還有,如果圖上只有基礎(chǔ)主梁,沒有基礎(chǔ)次梁。但是注明里寫這個(gè)主次梁相交處吊梁的信息是否有意義?
您好
框架梁可以點(diǎn)擊【生成吊筋】功能自動(dòng)生成吊筋和次梁加筋。
主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設(shè)置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數(shù)是兩側(cè)總共的數(shù)量,然后點(diǎn)擊確定即可生成。
備注:軟件生成方式分別有“選擇圖元”和“選擇樓層”。選擇圖元:在樓層中選擇需要生成吊筋的梁,右鍵確定。選擇樓層:則在右側(cè)選擇需要生成吊筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成吊筋。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-31 16:35:31
自動(dòng)生成
2021-01-31 16:36:41
可以在梁的原位標(biāo)注中的次梁加筋和吊筋表格欄中輸入,也可以在全部畫完梁后用自動(dòng)生成吊筋的方法,在其中輸入對(duì)應(yīng)的條件來生成處理。
首次提交 2021-01-31 17:25:37 最近修改2021-01-31 17:25:37 (修改過1次)
