土建小白 2021-01-31 16:05:27 | 江蘇省 土建 | 5395查看 3回答
請問基礎為筏板基礎+下柱墩,挖土方是下柱墩按挖基坑筏板基礎按大開挖分別挖嗎?
你好:下柱墩按照挖基坑,筏板是大開挖。
2021-01-31 16:07:31
下部的,大開挖后,再布置柱墩的土方。
2021-01-31 16:10:31
先進行整體大開挖,再在有下柱墩的位置開挖基坑。
2021-01-31 17:13:28
1、請問一下樁承臺筏板基礎大開挖土方是不是挖到基礎筏板墊層底標高?若樁承臺墊層底標高比筏板墊層底標高底,然后再挖樁承臺基坑土方?2、如果是大開挖土方了是不是就不需要平整場地了?
請問,高低差筏板基礎處的柱墩應該怎么布置,柱墩頂標高按高筏板底基礎高,還是低筏板
2019-06-13 08:40:47 補充圖紙是以筏板底標高為柱墩頂標高,我的意思是,在筏板基礎有高低差的時候,怎么布置
平板式筏形基礎,柱下采用柱墩,請教老師一個問題,那挖土是怎么挖的呢??
請教老師一個問題,那挖土是怎么挖的呢??我的意思就是筏板底是-1.7m,但是柱墩最下面很深,是一般挖土方然后全部挖到柱墩墊層底部呢,還是一個個坑的挖,還是其它的辦法呢?
