瑾懿 2021-01-31 14:47:31 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1046查看 3回答
GTJ繪制有變截面的片筏基礎(chǔ)上的基礎(chǔ)梁,在變截面位置上的梁標高應怎么設置?
我用GTJ識別梁繪制,如下圖,應該怎樣修改才可以讓這個梁看起來是在變截面處筏板上的呢?
您好,批量選擇梁,修改標高
軟件無法直接設置圖元底標高平齊基礎(chǔ)底/頂;
可以選中圖元將【屬性列表】中的底標高改成基礎(chǔ)頂/基礎(chǔ)底標高,若無法修改或修改后無法滿足要求,只能手動修改標高處理。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-31 14:49:55
你好:修改梁的起點,終點頂標高。
2021-01-31 14:54:32
分成若干段,按不同截面修改高度
2021-01-31 14:58:55
