czzhaocheng 2008-12-05 09:03:05 | 河北省 其他專業 | 534查看 8回答
在GGJ10.0中怎樣編輯非框架梁的頂標高或者底標高c
(8)
已采納在GGJ10.0中,你是可以新建非框架梁的,然后在其它屬性里設置的,如下圖
2008-12-05 10:06:01
非框架梁的頂標高在結構圖紙中應該給的,按圖紙輸入即可,不要隨意改動
2008-12-05 09:06:52
在構件的其他屬性里面 可以設置梁的起點頂標高和終點頂標高
2008-12-05 09:07:06
如果在一個KL里有分段標高不同時可在“原位標注”的“梁平法表格”里的“標高”處如實填寫。
2008-12-05 09:10:20
可以修改設置梁的起點頂標高和終點頂標高就行了.
2008-12-05 09:21:14
在定義構件的其他屬性里修改起點頂標高和終點頂標高,如果是上翻梁可以在原位標注里修改梁的標高。
2008-12-05 09:28:10
筑壇新秀闡述的很清楚。支持!
2008-12-06 22:27:29
梁的頂標高軟件默認為本樓層結構標高,若是整個梁的頂標高都與本樓層結構標高不同,可以在定義該梁構件時在梁其它屬性中直接修改梁的起點標高和終點標高,若是個別梁跨頂標高不同,則應該在梁原位標注的平法表格中修改該跨標高。注意修改時要去掉數據前后的括號。
2008-12-05 09:33:34
