kuanlebaby 2008-12-05 08:52:19 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 784查看 6回答
套價時,混凝土標號怎么換呢?找不見,向大家請教一下
套價時,混凝土標號怎么換呢?找不見,向大家請教一下啊!(其它的換算都不知道怎么換),是不是有些東西得自己往電腦里面裝了,才能進行換算呢,就比如混凝土標號這個問題。還有那個補充定額里面怎么什么都沒有呢?
(6)
已采納在預算書界面,下方有標準換算,點材料替換后的小三角,選所需要的標號即可。
2008-12-05 09:18:11
套價軟件中有個帶“標”字的按鈕點擊它就可以換算了。
2008-12-05 08:56:53
工具欄有個"標"你點擊下面就會出現一個欄目,這樣你點那個定額項目,就會出現相應的可以換算的項目. 你不要點補充定額,你點全部,然后就可以看到補充定額了
2008-12-05 09:02:57
打開屬性窗口 里面有標準換算 選擇相對應的砼 就可以了
2008-12-05 09:01:11
可以在兩個地方換算,一個是在標準換算里面的值下面選中你所要的換算標號后再點應用換算.二個是在工料機里面在規格里面直接修改所要換算的標號就可以了.如下截圖所示
2008-12-05 09:34:15
在軟件中標有“標”點擊一下,可以進行標準換算。
2008-12-05 16:01:06
