  • 如何快速掌握導入CAD圖紙的操作?如何能最快將CAD圖紙變成算量的圖紙?s
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    識別構件表流程: 導入CAD草圖→定位→轉換符號→設置CAD顯示方式→提取柱表、梁表、門窗表→回到柱或梁或門窗界面→主菜單“構件”→柱表、梁表、門窗表→生成構件(確識正確,點擊“生成構件”,點確定退出)。 ? 識別構件流程: 導入CAD草圖→定位→轉換符號→設置CAD顯示方式→提取邊框線→提取標識(標注、識別符號) →補畫CAD線→識別(將所提取的內容轉換成廣聯達構件) 如何解決構件與軸網錯位問題? 軸網已經識別完成了,開始導入下一張圖紙,柱圖,可是導入后發現柱的位置全部串了,與識別的軸網位置都不重合。 識別后的軸網的坐標原點與導入的圖紙的坐標原點不是同一個,所以導致導入的柱位置串了。 解決辦法:當軸網已經識別完后,以后再導入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構件導入的位置的準確,點擊 ,然后用 捕捉剛導入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導入的軸網的同一位置的點重合即可。如圖 正常顯示的構件有時無法導入? CAD圖導入軟件后,可以正常顯示,但是構件無法導入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數據的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如圖 識別后的柱尺寸與CAD圖中標注不一致怎么辦? 識別后的柱發現尺寸與CAD圖上的標注不一樣。該問題目前發現可能有兩種原因導致,具體處理方法要具體分析圖紙才能確定。 這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標注尺寸,所以導致了識別后的構件與CAD圖標注的尺寸不符。 解決辦法1:打開圖紙后的第一步就是使用CAD的查詢工具 查詢圖紙的比例。 注意:不要查詢軸線標注的尺寸!(已經發現有些圖紙的標注尺寸與柱截面標注尺寸不成比例的圖紙),查詢柱的實際象素與標注的尺寸,記住該比例,例如柱實際尺寸是3600mm,而標注的尺寸是5400mm。那么在導入CAD圖時,實際尺寸與標注尺寸的比例直接輸入2:3即可。這樣在識別后的柱的尺寸就正確了。 問題原因2:當導入的CAD工程較大時,插入點離系統默認的原點距離過遠,導致識別后柱的尺寸發生變化,如實際標注尺寸為400*400,可是識別后是600*800。 解決辦法2:用CAD軟件打開文件,然后查看一下原點坐標,如圖: CAD導圖環境的自定義? 由于在CAD導圖中經常需要切換CAD的顯示狀態,在有的繪圖狀態下,顯示CAD圖形的快捷鍵F6并不起作用。這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標注尺寸,所以導致了識別后的構件與CAD圖標注的尺寸不符。 解決辦法:點擊工具→選項,分配一個不常用的熱鍵字母(如:A)給“CAD圖”,以后只要想顯示或是隱藏CAD圖時,就按“A”即可。(如圖) (中煤國際工程集團武漢設計研究院 張燕波 提供) 如何導入有很多張圖紙的CAD? 一個CAD文件中,有很多張圖紙,這時該如何導入。 有些CAD電子圖將建筑或結構的所有圖紙都設計在一個DWG文件中了。而軟件每次只能導入一張圖紙,所以一個文件中有很多張圖紙軟件是無法直接導入的。 解決辦法:將DWG文件導入到圖形軟件中,然后拉框選中要導入的圖紙,這個時候被選中部分顯示成藍色虛線,然后,我們拉框將所有圖全部選中,因為軟件中為我們提供了一個反向選擇的功能,所以當選中了一張圖,然后在拉框全部選中時,這個時候除了我們剛剛選中的圖紙,其他都被選中了。如圖: 然后點擊“刪除”即可。這樣一次性就把其他不需要導入的圖刪除掉了。直接導入選中的圖紙即可。 沒了軸網的情景你該如何處理? CAD圖導入軟件后,其他構件顯示都正常,可是就是沒有軸網。這是因為CAD圖中軸網圖層被鎖定或凍結了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開即可。 看,軸網顯示出來了,這個時候保存文件,導入圖形軟件即可。 如何在CAD中作足前期工作? 一般情況下,用CAD文件所繪制的圖形建筑或結構的所有樓層是放在一個文件中的,我的經驗是在CAD中作足前期工作將大大提高CAD導圖的效率。解決辦法:①鋼筋代號批量轉換(如圖五),運用CAD軟件中的編輯→查找命令,一次性將柱、梁、板、基礎中所有的鋼筋代號轉換為軟件中可以識別的鋼筋的級別代號“A、B、C”;②在CAD中進行文件分割,這將比運用算量軟件中的“CAD圖形調整工具”更加快捷方便,即在CAD中將含有所有建筑或結構的大文件運用復制、新建文件、粘貼等一系列命令來拆分成每一層的建筑或結構文件再導入軟件中進行識別。 如何在CAD中解決好部分圖元無法正常顯示的問題 經常使用CAD導圖的朋友一定遇到過這種情況:導進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。(如圖二)這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導入到軟件中了。
    2008-12-05 08:39:02
  • 你可以到本網站的學習課堂里下載有一個關于CAD怎樣導入的詳細課件,你可以下載下來觀看學習
    2008-12-05 08:37:06
  • CAD導入很簡單,但不能一下子變成算量的圖紙。只能分構件導入,并通過手工修正。 還有利用CAD圖進行描圖,提搞建模效率。
    2008-12-05 08:37:56
  • 軟件可以導入CAD電子圖,這個極大的方便造價人員,不過如果想各種設計都可以順利導入的話,自己還是要學習一下CAD的,這樣其實可以一勞永逸,也不用再打電話了,不合適的地方自己處理一下就可以了! 如果是軟件導入的話,我覺得幫助文檔看看就可以了!
    2008-12-05 08:39:10
  • 支持樓2的回答
    2008-12-05 08:49:53
  • 你CAD的基礎一定不怎么樣,好好的學習就行了
    2008-12-05 08:57:30
  • 我講一下我的個人收獲:導CAD的時候,你可以吧上面的文字啊、邊框線啊、等等之類的無用的東西刪掉,然后另存為(這樣不改變原來的CAD圖紙)這樣做的目的是為了讓廣聯達軟件運行的更快一點。 倒進來之后,最重要的事情不是識別,而是描摹,比如梁好多根,你導的時候害怕不準確,所以干脆就不識別,直接描摹,不但定位準確,而且速度也很快! 這是我的一點收獲,以供分享!!!!!!!
    2008-12-05 08:57:44
  • 最好是下載視頻教程,那樣你學習起來是比較快的,而且也是比較直觀的,如下圖
    2008-12-05 09:04:39
  • 根據下列導入CAD文件的方法進行操作,勤加練習就可以快速、熟練掌握: 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2008-12-05 08:58:39
  • 如何快速掌握導入CAD圖紙的操作?如何能最快將CAD圖紙變成算量的圖紙? 回答:在廣聯達服務新干線里下載廣聯達自學課件,里面有個實訓圖紙,你可以看一看,結合CAD導圖操作方法的詳解。慢慢嘗試的導一下。
    2008-12-05 08:59:22
  • 在學習課堂里下載:CAD導圖功能詳解
    2008-12-05 09:46:36
  • 你加我,我給你個資料,很詳細的講解了導圖過程,是我從別的地方下載的,我以前也不會,現在差不多了~~
    2008-12-05 15:06:19
主站蜘蛛池模板: 兖州市| 麟游县| 霍州市| 娱乐| 沂源县| 措美县| 清远市| 高平市| 敖汉旗| 贺兰县| 呼图壁县| 靖宇县| 常熟市| 屏南县| 上犹县| 瓮安县| 都江堰市| 大埔区| 贵州省| 应用必备| 永清县| 视频| 凤凰县| 龙山县| 赞皇县| 灵寿县| 宜章县| 双牌县| 五莲县| 绍兴市| 邯郸县| 合水县| 凤庆县| 河间市| 贵阳市| 汶上县| 噶尔县| 三穗县| 铜山县| 南充市| 盱眙县|
