Zhou 2021-01-30 09:11:20 | 廣東省 土建 | 1802查看 3回答
套清單做法用定額中的工程量表達(dá)式?
各位老師好!請教下哪上圖所示,套的清單做法,但清單量應(yīng)該不能按后面的的表達(dá)式那樣出量的吧?我理解的后面的表達(dá)式應(yīng)該是定額出量的時(shí)候采用的表達(dá)式,上圖的清單項(xiàng)與工程量表達(dá)式是不是弄混了?
有梁板只是套子目或清單項(xiàng)目時(shí)的區(qū)分
在畫圖時(shí)板要按板畫 ,梁按梁畫 ,套定額或清單時(shí)都套有梁板的子目就可以了,工程量代碼直接選擇模板面積的代碼就可以了
清單和定額的代碼基本一樣,只是在清單項(xiàng)目選擇代碼就按清單的規(guī)則計(jì)算,在定額子目選擇代碼就按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算
首次提交 2021-01-30 09:25:49 最近修改2021-01-30 09:25:50 (修改過1次)
看圖對的
2021-01-30 09:20:17
第二項(xiàng) 直接選擇 MBMJ 就應(yīng)該 可以的哦 。
2021-01-30 09:25:49
