惜緣 2021-01-29 21:20:06 | 四川省 土建結算 | 2101查看 4回答
這種人防門框墻怎么設置
如下圖:兩個門框墻共用一根柱子?怎么設置第一個門框墻的右邊,第2個門框墻的左邊?
2021-01-29 21:35:14 補充
我自己把中間公用的柱子,分成一邊占一半,我看 效果是一樣的。應該不影響計算結果。如下圖,不知道對不對?
你好:
2021-01-29 21:24:55
要看相應的圖表大樣,然后根據大樣選擇定義。可以一個門框是兩邊人邊框,另外一個是沒有邊框 ,但編輯時給它定義輸入1的誤差。
首次提交 2021-01-29 21:21:00 最近修改2021-01-29 21:21:00 (修改過1次)
分兩段設置,中間的柱在任一個上定義
2021-01-29 21:21:34
分兩段設置,中間的柱在任一個上定義
2021-02-07 08:52:15
