小貓多魚 2021-01-29 11:17:13 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1270查看 5回答
板鋼筋寫附加不寫附加的區別
寫附加的,表示原來的鋼筋正常布置,這些標注的是額外附加的
不寫附加,根據實際情況,布置了該鋼筋有時候就不需要布置,同位置的其他鋼筋了,可以起到替代作用
2021-01-29 11:20:52
說明這個地方額外再布置上鋼筋。附加鋼筋就是設計受力鋼筋承載力不足而另外添加的鋼筋,分為附加縱向和附加豎向和橫向鋼筋。
2021-01-29 11:22:18
你好:附加是在板面布置了鋼筋,然后再次布置鋼筋的。
2021-01-29 11:23:45
標注“附加”就是要原有鋼筋的基礎上“增加”的鋼筋,沒有標注時就是原有的鋼筋的。
2021-01-29 11:24:19
附加是指在有負筋的基礎上,再附加上的,不是附加是一般是負筋
2021-01-29 11:25:06
