- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
王浩宇 2021-01-29 10:52:59 | 重慶市 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1502查看 1回答
車(chē)庫(kù)與主樓分開(kāi)建模時(shí)怎么處理豎向墻柱鋼筋
我是主樓的墻柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后車(chē)庫(kù)的對(duì)應(yīng)主樓的墻柱復(fù)制到一層,然后車(chē)庫(kù)提量時(shí)不提一層鋼筋,主樓提量時(shí)不提基礎(chǔ)層鋼筋,但是我看三維圖時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題:首層的暗柱鋼筋直接伸到負(fù)一層對(duì)應(yīng)暗柱的柱底了,負(fù)一層該暗柱沒(méi)有鋼筋。剪力墻沒(méi)有這種情況
如果是地下室建模,可以將主樓負(fù)一層的墻柱復(fù)制到首層,匯總后查看報(bào)表時(shí),設(shè)置報(bào)表范圍去掉首層就可以,如果主樓建模也類(lèi)似處理。
2021-01-29 19:33:27
