CE99 2008-12-04 17:00:38 | 北京市 其他專業 | 822查看 12回答
按01北京定額墻超高的判斷依據是凈層高超高3.6米
按01北京定額墻超高的判斷依據是凈層高超高3.6米,為超高。假設地下室凈層高是4.9米,墻在反梁上高為4.2米,則算模板超高工程量時高度是按4.9-3.6算,還是4.2-3.6算。問題補充:我覺得判斷幾個超高時應從板底算即4.9-3.6,而計算工程量時應從4.2-3.6算。請各位高手給予解答,謝謝。
(12)
已采納應該按4.2-3.6算。
2008-12-04 17:08:30
應該按4.2-3.6計算
2008-12-08 20:18:42
根據01定額第七章第二條工程量計算規則中的第(四)條墻模板的計算規則規定:內外墻應分別計算,外墻超高按4.9~3.6,內墻超高按4.2~3.6.
2008-12-06 09:31:31
墻的模板超高的工程量要用4.2-3.6米的高度計算超高
2008-12-04 17:11:52
我認為應該按4.9-3.6算,因為模板實際支模發生的高度是4.2,但是墻頂的高度還是4.9M.
2008-12-04 17:12:30
4.9-3.6,反梁部分記入墻模板。
2008-12-05 13:44:58
應該是按4.2-3.6計算
2008-12-04 17:19:15
應該是按4.2-3.6米的高度計算超高
2008-12-04 17:28:50
根據定額計算規則肯定是按照4.2-3.6計算的!
2008-12-04 18:26:34
應是 4.9-3.6 ,因為模板超高是計算支撐超高,從支撐點開始的。
2008-12-04 18:38:00
應是 4.9-3.6 ,因為模板超高是計算支撐高度,應扣除梁模板量,不能重復計算。
2008-12-04 19:38:41
根據定額按4.2-3.6,反梁部分計入梁模板
2008-12-04 21:08:27
