虛構 2021-01-28 17:40:46 | 陜西省 土建 | 1524查看 1回答
箱型基礎建筑面積討論
我施工的工程是筏板基礎,但是筏板基礎上又有一個鋼筋混凝土封閉空間,甲方說是箱型基礎不計面積,查了很多也搞不清,GB T50353-2013建筑工程建筑面積計算規范里有這樣一句話“3.0.26對于建筑物內的設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。”那問題就來了,這個有結構層的樓層應怎樣理解。箱型基礎如何判斷,箱型基礎是否計算面積,都是個問題。
你這個基礎可以做為使用空間不?如里面人能進入嗎,
計算規則里的設備層、管道層、避難層是人可以進入,頂部有板,內部空間與房間差不多
2021-01-28 18:45:55
