chilly 2008-12-04 16:12:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4641查看 10回答
板的受力筋和跨板受力筋,有什么區別啊?/
板的受力筋和跨板受力筋,有什么區別啊?
(10)
已采納板的受力筋和跨板受力筋,有什么區別啊? 回答如下: 1.板的受力筋是指板的通長筋,分面筋和底筋,一般主要是指板底筋,其作用就像其名稱一樣。而跨板受力筋指的是板負筋在遇到較窄的板時,直接跨過該窄板,按面筋布置,兩端伸出部分仍按負筋布置,跨板受力筋準確地講應該叫跨板負筋才對,它是板面筋與負筋的組合。 2.在鋼筋GGJ10.0軟件中,板受力筋在板的范圍內的底筋和面筋,它沒有分布筋計算。跨板受力筋是板的負筋,有分布筋計算。
2008-12-04 17:48:39
板的受力筋就是板的地板受力筋,而跨板受力筋類似于多板之間的負筋的!
2008-12-04 17:02:49
2008-12-04 17:24:22
板的受力筋是指板的通長筋。而跨板受力筋指的是板負筋在遇到較窄的板時,直接跨過該窄板,按面筋布置,兩端伸出部分仍按負筋布置,跨板受力筋準確地講應該叫跨板負筋才對,它是板面筋與負筋的組合。
2008-12-04 18:20:16
板的受力筋是板的通長筋,跨板受力筋指的是板負筋的跨板尺寸。
2008-12-04 16:14:40
板的受力筋和跨板受力筋,有什么區別啊? 答:跨板受力筋是負筋的一種都是受力筋沒什么大的區別。。。就是在計算時跨板受力筋沒有在支座錨固,支座負筋在支座錨固了。。。
2008-12-04 16:16:26
板受力筋是底筋,擱置在墻上或梁上,跨板受力筋是負筋,跨2根軸線以上,通俗說也就是跨2間房間以上的負筋
2008-12-04 16:17:09
我給你看個圖。他就是!
2008-12-04 16:19:07
板的受力筋一般指的是板底受力筋,跨板受力筋一般是上層筋,相當于板負筋的形式,只是跨越了不是一道梁而是整塊板
2008-12-04 16:20:51
在鋼筋GGJ10.0軟件中板的受力筋和跨板受力筋的區別是:在板的范圍內的底筋和面筋,它沒有分布筋計算。跨板受力筋是板的負筋,有分布筋計算。
2008-12-04 16:24:16
