PATRICK 2021-01-28 16:48:44 | 云南省 土建土建計量GTJ | 2438查看 4回答
廣聯達中“砌體加筋”在什么時候使用
廣聯達中“砌體加筋”在什么時候使用,墻體里面可以定義設置通長筋,那這個砌體加筋具體用在什么方面
您好,通長設置砌體通長筋,不通長設置砌體加筋
砌體加筋 :是磚砌體與構造柱或混凝土框架結構相交處設置的拉結筋,加強墻和混凝土的整體性,提高抗震效果,又叫砌體拉結筋;
砌體通長筋:是沿砌體墻長度內通長布置的砌體加筋。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-28 16:51:07
有砌體墻就需要“砌體加筋”,墻體里面是否需要定義設置通長筋藥依據圖紙要求而定,那這個砌體加筋具體用在墻體與柱、構造柱拉筋處。
2021-01-28 16:51:33
這個需要在結構設計說明里找砌體墻的配筋信息,然后對應在軟件里輸入即可
2021-01-28 16:52:12
有砌體墻就有“砌體加筋”,墻體里面是否需要設置通長筋看圖紙說明。
2021-01-28 16:58:42
