Morning 2021-01-28 15:50:06 | 廣東省 土建 | 4389查看 2回答
工程采用樁基礎(chǔ)、采用天然地基基礎(chǔ)還需要打樁嗎?
圖紙中結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中表明工程采用樁基礎(chǔ)、采用天然地基基礎(chǔ)。但是在基礎(chǔ)平面圖中沒有看到樁的圖符,是因?yàn)樘烊坏鼗A(chǔ)承載力強(qiáng)所以不用打樁了嗎?(圖紙找不到有關(guān)樁徑、壁厚等信息)
你好:天然地基基礎(chǔ)承載力強(qiáng)所以不用打樁了。
2021-01-28 15:53:29
如果樁圖,也沒有說明要打樁,就是天然基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)了。
2021-01-28 15:53:31
