光陰斷了流年 2021-01-28 15:40:13 | 四川省 土建土建計量GTJ | 2016查看 3回答
GTJ2021
為什么我的GTJ2021打開很慢,電腦配置不差啊
場景一:所有軟件/工程打開/保存慢。
方法一:桌面存在許多無效的文件夾快捷方式,重新新建一個文件夾,將無效的文件夾快捷方式拖進去;或者直接將這些無效的文件夾刪除。如圖:
方法二:在開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---加密鎖新驅動---我的授權---【加密鎖設置】中添加了多個服務器地址,建議將不需要的地址刪除。如圖:
方法三:重新安裝加密鎖驅動,安裝時點擊選擇附加項,全部勾選清理,然后點擊安裝。如圖:
場景二:某個工程打開/保存慢。
方法:如果工程比較大,建議分割工程的土方、筏板等構件處理。
首次提交 2021-01-28 15:41:11 最近修改2021-01-28 15:41:11 (修改過1次)
無法確定原因。
2021-01-28 15:41:36
什么配置,說出來才知道,可以是某個地方拉低的電腦的整體性能,比如內存等其他方面
2022-01-17 22:01:31
