吳楚君 2021-01-28 14:21:37 | 廣東省 土建 | 1570查看 5回答
(2c14)的鋼筋是什么?怎么布置?
架立筋;
(基礎梁,上下部鋼筋和其他梁是不一樣的)
首次提交 2021-01-28 14:24:40 最近修改2021-01-28 14:24:41 (修改過1次)
架立筋
在上部鋼筋里去輸入并帶上括號就可以了
首次提交 2021-01-28 14:22:08 最近修改2021-01-28 14:22:09 (修改過1次)
您好,是架立筋
架立筋是設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋,當上部鋼筋(不一定是通長筋)根數少于箍筋肢數時設置架立筋,架立筋只是起到構造作用。
架立筋在圖紙/軟件中用()表示,如梁集中標注或跨中鋼筋中標注(2c12),表示架立筋信息為2c12
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-28 14:22:41
你好:這是架立鋼筋,在兩萬多屬性上部通長鋼筋里面輸入(2C14)
2021-01-28 14:23:59
架立鋼筋
2021-01-28 16:47:51
