  • 分部分項工程中超高降效設置是啥意思
    分部分項工程中超高降效設置是啥意思
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 通俗的說就是建筑物超過一定高度(定額規定為20米)以上對施工效率降低的費用的計取,包括工人上下班幅度差,機械垂直運輸及材料運輸要耽誤的費用,這也比較好理解,當你所做的工程達到定額規定的條件,就要計取。
    2008-12-07 12:03:45
  • 這部分費用最好讓工程部做施工方案的人去做!做好后預算直接取措就行!
    2008-12-11 11:14:22
  • 就是結合你的工程實際,看看應不應該計取超高降效的費用或則應該計取多少
    2008-12-04 15:38:31
  • 超高降效設置就是根據樓層層數或高度選取定額子目輸入后計算有關的措施費。
    2008-12-04 15:46:13
  • 廣聯達4.0清單計價 回答:一個工程如果超高,那么相對來說他的生產效率就降低了,所以施工方要考慮降效的問題,根據定額一般按照建筑面積計算(地區要求不同)
    2008-12-04 15:55:34
  • 屬于建筑物超高施工增加費 當建筑物檐高超過20m時,工程量清單編制人應考慮在分部分項工程量清單中增加建筑物超高施工增加費用項目。超高施工增加費在計價時,應考慮計算超高施工人工降效、機械降效和超高施工加壓水泵臺班及其他費用。 超高施工人工、機械降效的計算基數范圍:建筑物首層室內地坪以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各項腳手架、各類構件(預制混凝土及金屬構件)制作和水平運輸項目。   人工降效增加費按規定內容中的全部人工費乘以相應子目人工費含量計算。   機械降效增加費按規定內容中的全部機械費乘以相應子目機械費含量計算。   建筑物有高低時,應根據不同高度建筑面積占總建筑面積的比例分別計算不同高度的人工費及機械費。   超高施工加壓水泵和其他費用按層高3.6m以內考慮,如層高超過3.6m,按每增加1m相應定額計算,超高不足1m的,按每增加1m相應定額的比例調整。 附錄 3、建筑物超高人工增加費適用于建筑物檐高20m以上的工程。 (1)建筑物超高人工增加費包干使用,不調整。 (2)層高超過3.6m,按每增加1m計算增加費用,增加高度不足1m按0.1m計算。 (3)單層建筑(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分按每增加1m費用計算超高費。 (4)定額項目以建筑物“檐高”、“層數”兩個指標劃分,只要其中一個指標達到定額項目的標準,就可以執行該定額項目。 (5)建筑物超高增加費以超過20m部分的建筑面積以平方米計算。 (6)建筑物高度自設計室外地坪至檐口高度不包括女兒墻、屋頂水箱、屋頂樓梯間等高度,超過20m(不包括20m)的部分計算超高費。建筑物高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m,則該層樓面不能計算超高費,20m以上部分只能計算每增加1m高的增加費。 三、建筑物超高人工降效系數見下表 建筑物超高人工降效系數表 超高高度(m) 20~30 20~40 20~50 20~60 20~70 20~80 降效系數(%) 5 7.5 10 12.5 15 17.5 超高高度(m) 20~90 20~100 20~110 20~120 20~130 20~140 降效系數(%) 20 22.5 25 27.5 30 32.5 超高高度(m) 20~150 20~160 20~170 20~180 20~190 20~200 降效系數(%) 35 37.5 40 42.5 45 47.5
    2008-12-04 16:26:09
  • 超高降效就是工程超過了定額測定時建筑物的高度,所要計算的增加費用,包括工人上下班幅度差,機械垂直運輸及材料運輸要耽誤的費用補償。建筑物超高人工機械增加,在工程量清單計價中,列入綜合單價和各分項報價內;在定額計價中,列入分部分項工程費內。
    2008-12-04 16:36:05
  • 超高降效就是工程超過了定額測定時建筑物的高度,所要計算的增加費用。 包括工人上下班幅度差,機械垂直運輸及材料運輸要耽誤的費用補償。 建筑物超高人工機械增加,在工程量清單計價中,列入綜合單價和各分項報價內;在定額計價中,列入分部分項工程費內。
    2008-12-04 17:01:14
  • 因為樓的高度對人工的功效,機械的效益都會產生一定的影響,所以有超高降效的概念。 根據不同的高度設置不同的降效子目,就會自動計算出相應的降效費用。
    2008-12-09 13:33:58
主站蜘蛛池模板: 凭祥市| 沙湾县| 武冈市| 中卫市| 望都县| 田林县| 文山县| 桃园市| 元阳县| 岐山县| 嘉鱼县| 仁怀市| 四川省| 黑水县| 中山市| 琼海市| 中阳县| 唐海县| 剑川县| 射洪县| 湖南省| 将乐县| 政和县| 唐海县| 鹰潭市| 张家川| 华蓥市| 静乐县| 丹棱县| 漠河县| 习水县| 朔州市| 射洪县| 衡水市| 蕲春县| 温泉县| 建始县| 和硕县| 乐平市| 隆德县| 龙胜|
