gldrjyy666 2008-12-04 15:00:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 564查看 3回答
急急急 不會套定額了j
在2008圖形中,“當前構件自動套用做法”中,只有框架梁及非框架梁好用,其它的如板,基礎,墻、柱只給自動套用混凝土的,模板不給套用問題補充:我試驗了好多次也不管用,請問為什么
已采納“當前構件自動套用做法”中,并不是所有的構件都是可以套用做法的,對于沒有套用上的,就應該手工套用的!
2008-12-04 18:35:52
如模板超高面積軟件是不會給套的,必須手動套做法
2008-12-05 08:51:15
在目前的2008圖形軟件中,點擊“當前構件自動套用做法”時,只給混凝土和墻構件能夠套定額,但其它相應的(如模板等)還不能套用定額的
2008-12-04 15:19:05
