小子 2021-01-28 10:50:19 | 遼寧省 土建 | 1243查看 1回答
老師,有幾條問題疑惑不解,請您指導
1、老師,能不能理解為滿堂腳手架的最低高度為3.6m,就是說滿堂腳手架最低搭設起是3.6m,不能低于3.6m,低于這個3.6m的不算是滿堂腳手架
2、老師,里腳手架是只用于砌筑用的么
3、老師,為什么砌塊內墻,磚內墻也會用外腳手架呢(我起初理解為外腳手架就是用于處理外墻結構或者裝飾的;里腳手架就是用于內墻結構或者裝飾的)。理解好像有誤。老師,外腳手架和里腳手架有何區別呢?
4、老師,這條定額怎么理解:“滿堂基礎、條形基礎底寬超過3m或獨立基礎高度(墊層上皮至基礎頂面)超過1.2m,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3計算;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數0.3計算。” 一個是滿堂基礎的情況,一個是條形基礎底寬超過3m的情況,另一個是獨立基礎超過1.2m的情況。 老師后半句話高度超過3.6m指的是不是滿唐基礎的高度超過3.6m啊。是不是指滿堂基礎超過3.6嗎時,先套一個滿堂腳手架基本層子目*0.3 然后再套一個增加層子目*0.3。
1、老師,能不能理解為滿堂腳手架的最低高度為3.6m,就是說滿堂腳手架最低搭設起是3.6m,不能低于3.6m,低于這個3.6m的不算是滿堂腳手架【說明注明了,是3.6米~5.2米為基本層,3.6米及低于3.6是按里腳手架規則計算】
2、老師,里腳手架是只用于砌筑用的么【查看當地定額說明確定,截圖供參考】
3、老師,為什么砌塊內墻,磚內墻也會用外腳手架呢(我起初理解為外腳手架就是用于處理外墻結構或者裝飾的;里腳手架就是用于內墻結構或者裝飾的)。理解好像有誤。老師,外腳手架和里腳手架有何區別呢?【外綜合腳手架只是外墻的,里腳手架或滿堂腳手架是指室內的】
4、老師,這條定額怎么理解:“滿堂基礎、條形基礎底寬超過3m或獨立基礎高度(墊層上皮至基礎頂面)超過1.2m,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3計算;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數0.3計算。” 一個是滿堂基礎的情況,一個是條形基礎底寬超過3m的情況,另一個是獨立基礎超過1.2m的情況。 老師后半句話高度超過3.6m指的是不是滿唐基礎的高度超過3.6m啊。是不是指滿堂基礎超過3.6嗎時,先套一個滿堂腳手架基本層子目*0.3 然后再套一個增加層子目*0.3。【是指各種基礎如符合要求的計算腳手架方法】
首次提交 2021-01-28 14:45:10 最近修改2021-01-28 14:45:11 (修改過1次)
