稅來稅往 2021-01-28 08:24:44 | 陜西省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 1679查看 5回答
小工程審計,定額工程量不對的處理方式?
請教一下(如圖):?
這個是小裝修工程,送審結(jié)算里面的木門窗工程量×2,我問施工方原因。
施工方說原因主要是因為兩點:
1、門窗是雙層玻璃,而定額是單層;
2、定額不包括門框,實際安裝了門框。
基于以上兩點,就直接工程量×2了。
這樣的處理方式對嗎?如果不對,做為審計方應(yīng)該如何處理?
你好,首先這個定額的套取就是有問題的,施工單位就基于這個定額的情況做出的解釋。那為何不換個更合適的定額子目呢。例如:B7-1,按照成品木門的記取費用的,不存在單層、雙層的區(qū)別,油漆也不需要在套取的。他是按照成品的價格直接記取的,也符合現(xiàn)在的施工工藝的。(施工單位這樣的套取方式,難道現(xiàn)在還現(xiàn)場制作木門、刷油漆嗎?所以他們這樣的套取的子目就不合適。并在不合適的基礎(chǔ)上*系數(shù)。)
2021-01-28 09:09:47
查看定額的計算規(guī)則,按規(guī)則計算
2021-01-28 08:26:26
承包方式,如果是綜合單價包干,咩有什么對不對的
2021-01-28 08:49:26
據(jù)實結(jié)算嗎?
木門還是玻璃門?
雙層玻璃換算主材就行,不需要玻璃*2或者工程量*2。
玻璃門帶框,都是成品,有的是單層,有的是中空玻璃,套全玻有框門扇,調(diào)主材就行。
2021-01-28 08:54:45
增加7-23、24子目,門框制作、安裝。
將10-978子目玻璃含量57m2乘以2,這樣問題就解決了。
2021-01-28 08:56:01
