五啊哥 2021-01-27 16:24:26 | 廣東省 土建 | 762查看 4回答
怎么看筏板變截面之間的鋼筋
2021-01-27 16:48:15 補充
您好,匯總計算一下,然后切換到筏板受力筋界面
看鋼筋三維,CTRL+1
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-27 16:26:39 最近修改2021-01-27 16:26:39 (修改過1次)
鋼筋匯總計算,鋼筋三維查看
2021-01-27 16:25:52
根據高低差的筏板大樣,設置變截面;然后布置鋼筋。計算鋼筋。之后查看鋼筋三維。
2021-01-27 16:27:23
布置鋼筋后,匯總計算,再看結果的。[[[你的補圖中,用暗梁定義布置就可以了。]]]
首次提交 2021-01-27 16:27:28 最近修改2021-01-27 16:27:29 (修改過1次)
