鐵甲小寶 2021-01-27 16:00:27 | 廣東省 市政 | 5902查看 3回答
檢查井井字架
請問管網工程現澆檢查井能算井字架的錢嗎,謝謝
能計算。
2021-01-27 16:02:48
現澆檢查井,不采用井字架;除非規格較大
普通管網檢查井是不采用井字架的,如果檢查井所套用定額子目中包含有井字架含量,當然也不用扣除(不清楚當地定額,原諒)。如果定額子目中沒有井字架,如果要記取,就要看施工組織設計的要求,是否采用井字架。
首次提交 2021-01-27 16:03:13 最近修改2021-01-27 16:03:13 (修改過4次)
這是可以計算的啊。
2021-01-27 16:03:35
