馬 2021-01-27 10:41:08 | 陜西省 土建預(yù)算 | 2527查看 4回答
基礎(chǔ)梁中原位標(biāo)注括號里的-0.6是梁頂標(biāo)高-0.6,還是標(biāo)高下降-0.6
層頂標(biāo)高-0.6,就是梁的頂標(biāo)高
2021-01-27 10:42:05
括號里的-0.6是梁頂標(biāo)高-0.6。
2021-01-27 10:42:41
是層頂標(biāo)高減0.6的標(biāo)高
2021-01-27 10:43:46
梁的頂標(biāo)高想對于層頂標(biāo)高減去0.600
其實(shí)這一塊我覺得不能單純來問,你得自己結(jié)合你的圖紙看一看,因?yàn)橛龅竭^很多次這樣的問題,有點(diǎn)時候表示的就不是這個意思,有時候就直接表示的是梁的標(biāo)高,按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,應(yīng)該是相對于樓層要減去或加上多少高度。
首次提交 2021-01-27 10:43:53 最近修改2021-01-27 10:43:53 (修改過2次)
沒有結(jié)構(gòu)標(biāo)高表,可以按照梁頂標(biāo)高設(shè)置嗎?室內(nèi)地面標(biāo)高0.6,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高0.5
這道梁其中一跨的原位標(biāo)注中括號里的標(biāo)高是什么意思?怎么定義,求詳細(xì)操作步驟???????
一般梁都是層頂標(biāo)高,這種梁的標(biāo)高改變的梁,是層底標(biāo)高+0.6 還是層頂+0.6啊 求解答,如果是層頂不就跑下一層去了?
