星老表 2021-01-27 09:29:15 | 云南省 土建 | 1090查看 2回答
云南廣聯達軟件如何判斷剪力墻與異形柱
在計算規則看一看,有沒有這一地區的特性。一般是沒有的,要自己手工處理的。
2021-01-27 09:32:28
您好
首先在工程為13清單時,在工程設置---計算設置---墻---砼墻是否判斷短肢剪力墻,選擇為判斷(清單),軟件就會自動根據所繪制圖元的長度與厚度之比自動判斷。如圖:
判斷原則如下:
H/B≤4:判斷為柱子;4<H/B≤8:判斷為短肢剪力墻;H/B>8:判斷為剪力墻。(其中H指的是墻長,B指的是墻厚)
對于L型、T型的剪力墻,在判斷的時候遵循下列原則:
當其中一肢厚度大于300時,這兩肢墻就都會判斷為剪力墻。如圖:
墻厚度均小于300時,分別按兩肢墻的長寬比的最大值進行判斷(按照上述判斷原則),若最大值的判斷為短肢剪力墻,那另外一肢墻也就會判斷為短肢剪力墻。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-27 09:35:06
