學習 2021-01-27 07:44:19 | 江蘇省 土建裝飾結算計價軟件GCCP | 2674查看 4回答
玻璃采光天棚的定義是什么?玻璃采光天棚四周的玻璃算玻璃幕墻還是并入采光天棚計算?
如圖的屋面構架,頂面按玻璃采光天棚套價,四個側面是按玻璃幕墻還是玻璃采光天棚套價?采光天棚是否包括四周的?
你這個頂面做法就是鋼 骨架 上面直接搭玻璃的(雙層加膠玻璃) ,直接算鋼骨架及 玻璃子目 腳手架
墻面向天棚那樣是搭不了的,骨架外應該有壓條之的鋁框蓋條之類的 應該是骨架+玻璃+鋁材 這個不應該全算幕墻,不算還有虧的感覺 從外面照下他細看下做法,才能確定
首次提交 2021-01-27 07:54:58 最近修改2021-01-27 07:54:58 (修改過1次)
側面是幕墻
2021-01-27 07:48:56
按幕墻計算
2021-01-27 07:51:40
四周按窗或者幕墻,不包含在采光頂內
2021-01-27 07:52:09
