莊亭 2021-01-26 23:42:12 | 江蘇省 土建 | 2524查看 3回答
Gtj2018中,箍筋的加密區間距在哪里輸入
比如c8-100/200,100就是加密去的,200是非加密去的
2021-01-27 00:15:57
框架柱/暗柱/端柱/構造柱箍筋加密和非加密用/隔開,/前表示加密范圍箍筋信息,/后表示非加密范圍箍筋信息。在柱屬性編輯器中在箍筋信息中輸入即可,如:A8@100/200(4*4)或C10@100/C8@200(4*4)。
若是修改加密范圍,方法如下:
場景一:修改所有柱箍筋加密范圍。
方法:柱箍筋加密區范圍的設置,在工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---柱/墻柱---箍筋加密區設置中進行設置,如圖:
場景二:修改一根柱的加密范圍。
方法一:選中柱圖元,在【屬性列表】---鋼筋業務屬性--修改上加密范圍和下加密范圍,如圖:
方法二:選中柱圖元---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---箍筋加密區設置進行修改,如圖:
2021-01-27 03:25:21
箍筋的加密區間距直接在屬性里箍筋行輸入,若有特殊要求的加密長度,就在平法表格里輸入加密長度。
2021-01-27 06:54:25
