稅來稅往 2021-01-26 23:01:32 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1370查看 2回答
單層玻璃實木門和雙層玻璃實木門怎么套定額?【陜西定額】
你好,建議你直接套取B7-1成品木門,(你這個成品木門的價格就按照“玻璃木門”的成品價格執行即可,單層和雙層的價格是不一樣的。但是選擇的定額是一樣的。知識材料加不同。其他從形式來說都不是很合適的,因為這個04定額中的其他木門都是現場加工制作的形式編制的。)
2021-01-26 23:26:44
都套成品木門,然后調整門的市場價就行了,材料名稱改一下
2021-01-26 23:05:58
