  • 計算運土土方時,是按實方還是按虛方計算?p
    運送土方時,計算時按實方還是虛方呢?
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.開挖外運土方在運送時一般按開挖地的自然密實體積的方量計算; 2.回填土方時常規都是按回填地的實際作法與要求進行確定土方運輸的工程量的計算方法;也可以直接在施工合同中議定.
    2008-12-04 11:25:00
  • 運送土方時,計算時按虛方計算的,當進行回填土時是按實方計算!
    2008-12-04 15:50:20
  • 1、開挖土方V1按自然方計算; 2、回填土V2按壓實方計算; 3、若挖方大于填方,土方平衡后,外運土(余方棄置)為V1-V2*1.15; 4、若缺方,須外購土方運進,按壓實方計算,方量為V2-V1*0.87;
    2008-12-05 17:02:05
  • 定額一般是按實際方計算的
    2008-12-04 09:11:11
  • 一般是按實方計算,如果按虛方的話需要用實方量*系數
    2008-12-04 09:12:04
  • 是按自然密實體積的方量,而不是挖出來過后松散的體積方量.
    2008-12-04 09:17:20
  • 按實計方量計算。
    2008-12-04 09:28:43
  • 應該按自然方進行計算的.因定額是按自然方進行考慮的
    2008-12-04 09:30:40
  • 運送土方時,計算時應該按虛方。
    2008-12-04 09:41:42
  • 按天然密實體積計算,挖土方-回填土=運土方
    2008-12-04 09:32:19
  • 應該是按實方呀。
    2008-12-04 09:40:03
  • 運送土方時,計算時按虛方計算的,當進行回填土時是要進行系數換算的!
    2008-12-04 09:46:15
  • 我們在計算時是按自然密實體積的方量計算.
    2008-12-04 09:47:14
  • 是按自然密實體積的土方量
    2008-12-04 10:01:54
  • 計算運土土方時,是按實方還是按虛方計算? 回答:按實方計算
    2008-12-04 09:17:58
  • 答;在計算運送土方時,需要按虛方進行計算工程量。如果是回填土是需要按實方進行計算工程量。
    2008-12-04 09:20:10
  • 按實方計算......................................
    2008-12-04 10:14:32
  • 執行定額時運送應該按虛方計算 ,開挖按實方計。執行清單時按實方。但計算單價時還得按定額套,用虛方,后除實方量,得單價。
    2008-12-04 10:22:01
  • 在計算運送土方時,需要按虛方進行計算工程量。如果是回填土是需要按實方進行計算工程量。定額計算方法里有說明的
    2008-12-04 10:47:19
  • 外運的土方是虛的,所以要按虛方算。
    2008-12-04 11:27:06
  • 自然土挖土直接運出時時,按天然密實體積計算,挖出后的堆積土再進行裝車的運土量按虛方體積乘以折合系數計算方量。
    2008-12-04 11:39:09
主站蜘蛛池模板: 监利县| 莆田市| 教育| 阳东县| 遂溪县| 榆社县| 临汾市| 门头沟区| 潍坊市| 金溪县| 北票市| 唐山市| 永修县| 峡江县| 公主岭市| 晋州市| 盐亭县| 治县。| 定南县| 锦州市| 澎湖县| 屯门区| 浦县| 建瓯市| 天镇县| 洛隆县| 隆回县| 元朗区| 曲阜市| 宣武区| 铜梁县| 土默特右旗| 灵山县| 贡山| 永顺县| 调兵山市| 开平市| 长武县| 龙岩市| 南漳县| 宜兰市|
