隨緣 2021-01-26 14:58:23 | 廣東省 土建 | 3929查看 3回答
Gccp5.0的工程計價文件可以轉(zhuǎn)為gccp6.0的嗎
您好,可以
方法一:
步驟一:在G+工作臺下載安裝云計價6.0的軟件
步驟二:在云計價6.0的工作臺平臺界面,點(diǎn)本地文件,在里面找到計價GBQ4.0或者云計價5.0的工程,雙擊打開或?qū)⒂媰rGBQ4.0/云計價5.0的工程拖入工作臺均可打開。如圖:
方法二:先打開新建一個招投標(biāo)模塊---通過云計價6.0左上方文件菜單下的打開,彈出窗口中右下角選擇所有GBQ文件,雙擊打開即可。如圖:
備注:
1.因為云計價6.0與云計價5.0同地區(qū)不共存,若已安裝云計價6.0,雙擊同地區(qū)云計價5.0工程,會直接以云計價6.0打開。
2.河北4.0 6000版本升級不了6.0.
3.重慶地區(qū)的6.0軟件新建不了營業(yè)稅,但是可以打開4.0營業(yè)稅的工程,打開后會自動升級成6.0的工程,但是此工程不能轉(zhuǎn)為審核。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-26 15:02:26
用GCC6.0直接打開5.0文件
2021-01-26 14:59:39
可以的,用GCCP6.0打開會自動升級的!
2021-01-26 15:00:59
