duyanwen 2008-12-03 22:02:45 | 山西省 其他專業 | 436查看 7回答
B12/B16-100在柱子里作為箍筋是什么意思,怎樣編輯進去
None
(7)
已采納B12/B16-100在柱子里作為箍筋是間隔布置的,也就是B12@200,B16@200的意思!
2008-12-04 10:33:53
答:柱子箍筋的輸入應該比較簡單,但你這個箍筋的形式還是第一次看到,你最好咨詢一下設計單位,問清楚比較好~~
2008-12-03 22:17:25
這樣標注很少見, 這是這樣理解的:B12和B16間隔相布置,比如B12/B16-100,你在箍筋里輸入B12-200,在其它箍筋里再選擇一個適合的箍筋型號,輸入B16-200,不過注意的是,在其它箍筋里輸入的B和H尺寸是扣了保護層的尺寸.
2008-12-05 15:37:07
沒有見過這種標注方法,應該是圖紙錯誤了,問設計吧
2008-12-04 06:26:28
B12/B16-100在柱子里作為箍筋是什么意思 是內外箍筋不同直徑同間距,輸入是B12@100/B16@100
2008-12-04 08:24:45
應該是圖紙錯誤了,最好咨詢一下設計單位,柱子箍筋的輸入比較簡單,
2008-12-04 10:52:52
樓主說的不是很清楚,首先有B16的箍筋嗎?如果這樣寫只能理解成所有B12和B16的箍筋間距都是100的。
2008-12-04 11:03:47
