15689540627 2021-01-26 09:13:04 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 595查看 1回答
問(wèn)一下大家,土建建模計(jì)算出現(xiàn)這種情況是什么原因。是我定義的有問(wèn)題嗎
您好
方法一:雙擊錯(cuò)誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---【插筋構(gòu)造】,將【設(shè)置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:雙擊錯(cuò)誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---【計(jì)算設(shè)置】---修改【抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度】為0;
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎(chǔ)等圖元或柱中間位置有梁/板,嘗試將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元?jiǎng)h除后可以匯總正常。可以先將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元【圖元存盤(pán)】出去后刪除,計(jì)算柱正確后【鎖定】,再將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元【圖元提取】進(jìn)來(lái)。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-26 09:40:54
