ch****@163.com 2008-12-03 21:05:03 | 河北省 其他專業(yè) | 1237查看 7回答
高速公路中收費(fèi)棚是鋼結(jié)構(gòu)的。關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)方面的腳手架
高速公路中收費(fèi)棚是鋼結(jié)構(gòu)的。關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)方面的腳手架的計(jì)算問題補(bǔ)充:河北定額中沒有明確規(guī)定
(7)
已采納應(yīng)該以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 一般來(lái)講,鋼結(jié)構(gòu)工程是不會(huì)有腳手架的。 如果實(shí)際搭設(shè),以實(shí)際搭設(shè)計(jì)算套用定額
2008-12-03 21:35:26
我也不是很清楚,期待高手解決
2008-12-03 21:14:01
關(guān)于腳手架的計(jì)算其實(shí)和你的報(bào)價(jià)方式有關(guān) 1)當(dāng)按工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范方式計(jì)價(jià)時(shí),腳手架是屬于措施費(fèi)范圍的,你可以根據(jù)投標(biāo)施工方案中的腳手架搭設(shè)做出報(bào)價(jià)。這個(gè)腳手架報(bào)價(jià)是作為投標(biāo)措施費(fèi)的一部分包干使用的,以后決算是是不能調(diào)整的。 2)當(dāng)你采用你們當(dāng)?shù)氐念A(yù)算定額方式報(bào)價(jià)時(shí),腳手架的計(jì)算除要根據(jù)施工方案外還要根據(jù)所套用的定額計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算。
2008-12-03 21:28:20
你看下當(dāng)?shù)囟~!
2008-12-03 21:31:10
可以參照土建的滿堂腳手架執(zhí)行。
2008-12-03 22:25:45
看2008河北定額說(shuō)明及計(jì)算規(guī)則
2008-12-04 10:59:05
鋼結(jié)構(gòu)沒有腳手架,你可以參照土建腳手架相關(guān)子目.
2008-12-04 09:19:33
