白、冉 2021-01-25 17:08:51 | 廣東省 安裝計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1238查看 3回答
甲供材料是不是不用計(jì)算主材價(jià)格,在軟件中是不是不用輸入材料的價(jià)格?
是的是的,只記安裝費(fèi)就可以啦
2021-01-25 17:10:12
是,甲供的話,材料價(jià)格填0就行了
2021-01-25 17:12:16
正常是這樣,具體要看合同約定。有時(shí)甲供材料是走乙方帳目,結(jié)算時(shí)含這個(gè)費(fèi)用的,撥款時(shí)扣減掉。
2021-12-20 11:06:23
請(qǐng)問這種主材中上帶已關(guān)聯(lián)子目的是不是不用輸入價(jià)格,沒帶已關(guān)聯(lián)子目的就要輸入價(jià)格?
在合同文件中這么規(guī)定,那是不是在結(jié)算中材料價(jià)偏差小于百分之五就不用調(diào)材料價(jià)格了?
主材甲供(軟件內(nèi)沒有價(jià)格)一般計(jì)稅法要換成簡易計(jì)稅法是不是直接修改稅率點(diǎn)數(shù)就可以
