蕾 2021-01-25 15:42:00 | 四川省 土建 | 685查看 5回答
這個是跨版受力筋?還是負筋?
您好,屬于板負筋
板/筏板負筋:也叫做負彎鉤鋼筋是在板邊,如果兩邊都有板,就是一塊板上占一半,都會有一個標注的多出板的長度。
受力筋/筏板主筋:一般是在板內的,滿板布置的,不會出板,是正好到兩邊的板邊的
跨板受力筋/跨筏板主筋:是一塊板是滿的,但是有一邊或者兩邊是多出板的,但只是多出一定的長度,不會是把另一塊板也占滿。
備注:1.跨板受力筋是面筋,跨筏板主筋是底筋。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-25 15:44:44
負筋
2021-01-25 15:42:18
你好:是負筋。
2021-01-25 15:42:56
這個不是跨版受力筋,是負筋。跨版受力筋必須跨板。
首次提交 2021-01-25 15:43:09 最近修改2021-01-25 15:43:09 (修改過1次)
屬于板負筋
2021-01-25 15:43:41
